Gigabyte AMD Radeon RX 9070 XT Gaming OC ICE 16G Review: lleva al límite la arquitectura RDNA4 de AMD
por Javier Rodríguez 3Introducción a las características de la Gigabyte AMD Radeon RX 9070 XT Gaming OC ICE 16G
Hace unos días tuve la suerte de probar una de las RX 9060 XT más impresionantes del mercado, con una excelente relación entre ruido, frecuencias sostenidas, tamaño y consumo. Hoy disfruto de la nueva Gigabyte AMD Radeon RX 9070 XT Gaming OC ICE 16G, su hermana mayor: el mismo concepto, más músculo y más elaboración.
Es una tarjeta sustancialmente más potente, también más cara, alrededor de 250 euros más, pero para ser una RX 9070 XT completamente personalizada, no es de las más caras del mercado. Su precio ronda los 730 euros, con rendimientos que la emparejan fácilmente con algunas de las mejores RTX 5070 Ti de NVIDIA, que actualmente no podemos comprar por menos de 950 euros.
No es la primera Radeon RX 9070 XT que probamos, pero la Gigabyte AMD Radeon RX 9070 XT Gaming OC ICE 16G promete más rendimiento gracias a una configuración sensiblemente más agresiva de lo que encontraremos en modelos de referencia, con precios que están alineados con modelos más básicos con esta misma GPU y configuración de memoria.
Esta tarjeta no es solo un modelo especial por su acabado completamente en blanco y plata, sino una de las RX 9070 XT más trabajadas del mercado. Hoy tenemos la suerte de presentárosla.
Características técnicas de la Gigabyte AMD Radeon RX 9070 XT Gaming OC ICE 16G
Especificación General
- Modelo: AMD Radeon RX 9070 XT
- Arquitectura: RDNA™ 4
- Proceso de fabricación: TSMC N4P
- Número de transistores: 53.9 mil millones
- Tamaño del chip: 357 mm²
Unidades de Procesamiento
- Unidades de cómputo: 64
- Aceleradores de rayos: 64
- Aceleradores de IA: 128
- Procesadores de Shaders: 4096
Frecuencias y Rendimiento
- Frecuencia gaming del GPU: 2520 MHz
- Frecuencia boost del GPU: Hasta 3060 MHz
- Rendimiento FP32 (precisión simple): Hasta 48.7 TFLOPS
- Rendimiento FP16 (precisión media): Hasta 97.3 TFLOPS
- Rendimiento INT8 AI TOPS: Hasta 779 TOPS
- Rendimiento INT4 AI TOPS: Hasta 1557 TOPS
Rendimiento de Texturas y Pixeles
- Rendimiento de textura (GTexel/s): Hasta 760.3 GT/s
- ROPs: 128
- TMUs: 256
- Tasa de relleno de píxeles (GPixel/s): Hasta 380.2 GP/s
Memoria
- Tipo: GDDR6
- Capacidad: 16GB
- Velocidad de memoria: 20 Gbps
- Interfaz del bus de memoria: 256-bit
- Ancho de banda: 644 GBps
- AMD Infinity Cache™: 64 MB (3ª Gen.)
Conectividad y Potencia
- Interfaz PCIe: PCIe 5.0 x16
- Consumo total de energía: 304 W
Las nuevas capacidades del RDNA 4
La AMD Radeon RX 9070 XT, basada en la arquitectura RDNA de nueva generación y fabricada bajo el nodo avanzado de TSMC 4N, introduce mejoras sustanciales en la jerarquía de memoria y en los mecanismos de acceso a caché por parte de las Compute Units (CUs). Este rediseño profundiza en una de las áreas clave de AMD en los últimos años: la optimización del subsistema de caché, heredando conceptos ya consolidados en la microarquitectura de los procesadores Ryzen, donde la eficiencia en latencia y ancho de banda ha sido determinante para el rendimiento global.
Desde el punto de vista energético, la RX 9070 XT se sitúa con un TDP de 300 W, manteniendo un equilibrio competitivo entre consumo y rendimiento dentro de su segmento. Aunque teóricamente existe margen para configuraciones superiores dentro de la serie RX 9000, las especificaciones actuales sugieren que este modelo representa el techo práctico de la gama en esta iteración.
Uno de los avances más relevantes reside en la tercera generación de aceleradores de Ray Tracing, que duplican el rendimiento por unidad respecto a RDNA3 mediante mejoras en la intersección de rayos y en la eficiencia de traversal de estructuras BVH. A esto se suman nuevas unidades matriciales orientadas a cargas de inteligencia artificial, que incrementan significativamente el throughput en operaciones de baja precisión, permitiendo ejecutar modelos más complejos que anteriormente quedaban fuera del alcance de la arquitectura RDNA.
Estas mejoras habilitan soporte eficiente para formatos como FP8, orientados a inferencia de modelos avanzados, al tiempo que duplican el rendimiento en FP16, especialmente relevante en escenarios con alta presión de memoria. Con 16 GB de VRAM, la RX 9070 XT ofrece un equilibrio sólido para cargas modernas, tanto en gaming con texturas de alta resolución como en inferencia de modelos de IA de tamaño medio, aunque sigue limitada frente a modelos de gran escala. En términos de capacidad de cómputo, alcanza hasta 821 TOPS en operaciones INT4, reflejando su orientación creciente hacia workloads híbridos de gráficos e inteligencia artificial.
En el apartado de reconstrucción de imagen, AMD introduce FSR 4 junto con la evolución RedStone, que incorpora técnicas avanzadas como reconstrucción de rayos, optimización del uso de caché y mejoras en la estabilidad temporal. Esta versión mantiene compatibilidad retroactiva con títulos existentes, eliminando la necesidad de integración específica. Aunque AMD continúa sin implementar un sistema de generación múltiple de frames (MFG) comparable al de NVIDIA en DLSS 4, el entrenamiento previo de FSR 4 sobre infraestructuras de alto rendimiento basadas en EPYC e Instinct permite reducir la brecha en calidad y consistencia visual.
El ecosistema se completa con tecnologías como HYPR-RX y AMD Fluid Motion Frames 2.1, que amplían las mejoras de rendimiento a nivel de driver, permitiendo escalar FPS incluso en títulos sin soporte nativo de FSR, lo que refuerza el enfoque agnóstico de AMD en cuanto a compatibilidad.
En conectividad, la RX 9070 XT integra interfaz PCIe 5.0 x16 con soporte para Resizable BAR, junto con salidas HDMI 2.1b y DisplayPort 2.1a. Esta configuración permite manejar resoluciones extremas, incluyendo 8K a 165 Hz o 4K hasta 480 Hz, garantizando ancho de banda suficiente para escenarios de alta tasa de refresco y profundidad de color.
| VP9 | H.264 | H.265 | AV1 | |
| Decodificación | 4K210 | 4K330 | 4K210 | 4K240 |
| 8K48 | 8K48 | 8K60 | ||
| (4:2:0 8/10b) | (4:2:0 8b) | (4:2:0 8/10b) | (4:2:0 8/10/12b) | |
| Codificación | -- | 4K180 | 4K180 | 4K240 |
| (4:2:0 8b) | 8K48 | 8K60 | ||
| (4:2:0 8/10b) | (4:2:0 8/10b) |
Por último, AMD ha actualizado su pipeline multimedia con nuevos motores de codificación y decodificación AV1 por hardware, mejorando la eficiencia en streaming y producción de contenido. Estas capacidades sitúan a la RX 9070 XT en una posición competitiva frente a las soluciones más avanzadas del mercado en procesamiento de vídeo, reduciendo significativamente la brecha histórica en este apartado.
Especificaciones de la Gigabyte AMD Radeon RX 9070 XT Gaming OC ICE 16G
Esta generación Gaming OC ICE se caracteriza por sus frecuencias elevadas de fábrica, con números sensiblemente superiores a los modelos de referencia, aunque en estos modelos de gama más alta la verdad es que no vemos tanto cambio con otras Radeon RX 9070 XT que cumplan con las especificaciones marcadas por la propia AMD. Otra cosa es luego el desempeño real, y la capacidad de overclock que, como veremos, es realmente notable en este modelo de Gigabyte.
El consumo de estos modelos de gama más alta de la generación RDNA4 ronda los 300 W. Los modelos de referencia usan dos conectores PEG de 8 contactos con capacidad de hasta 150 W, pero Gigabyte en estas gamas añade un tercer conector, para un total de 450 W sin necesidad de tocar la potencia del conector PCI Express 5.0 16x de esta tarjeta.
Esta configuración nos ofrece más potencial de overclock; luego exploraremos las capacidades de este modelo en este sentido, pero también me he encontrado con que puede convertirse en un problema si buscamos una fuente de alimentación moderna, pero económica, para montar un PC completo. Muchas fuentes, en ciertas gamas de entrada, prescinden de conectores PEG 8x en favor del PCI 12V-2x6 que usan las gráficas NVIDIA más recientes, así que en muchas no encontramos los tres conectores 8x sino solo dos.
| Especificación | RX 7900 GRE | AMD Radeon RX 7900 XT | AMD Radeon RX 7900 XTX | AMD Radeon RX 9070 | AMD Radeon RX 9070 XT |
| Arquitectura | RDNA™ 3 | RDNA™ 3 | RDNA™ 3 | RDNA™ 4 | RDNA™ 4 |
| Proceso de fabricación | TSMC 5nm | TSMC 5nm | TSMC 5nm | TSMC N4P | TSMC N4P |
| Número de transistores | 57.7 mil millones | 57.7 mil millones | 57.7 mil millones | 53.9 mil millones | 53.9 mil millones |
| Tamaño del chip | 300 mm² | 304 mm² | 300 mm² | 357 mm² | 357 mm² |
| Unidades de cómputo | 80 | 84 | 96 | 56 | 64 |
| Aceleradores de rayos | 80 | 84 | 96 | 56 | 64 |
| Aceleradores de IA | 0 | 0 | 0 | 112 | 128 |
| Procesadores de Shaders | 5120 | 5376 | 6144 | 3584 | 4096 |
| Frecuencia gaming del GPU | 1880 MHz | 2025 MHz | 2365 MHz | 2070 MHz | 2400 MHz |
| Frecuencia boost del GPU | 2245 MHz | 2394 MHz | 2498 MHz | Hasta 2520 MHz | Hasta 2970 MHz |
| Rendimiento FP32 (precisión simple) | 46 TFLOPS | 51 TFLOPS | 61 TFLOPS | Hasta 36.1 TFLOPS | Hasta 48.7 TFLOPS |
| Rendimiento FP16 (precisión media) | 92 TFLOPS | 102 TFLOPS | 122 TFLOPS | Hasta 72.3 TFLOPS | Hasta 97.3 TFLOPS |
| Rendimiento INT8 AI TOPS | 0 | 0 | 0 | Hasta 578 TOPS | Hasta 779 TOPS |
| Rendimiento INT4 AI TOPS | 0 | 0 | 0 | Hasta 1155 TOPS | Hasta 1557 TOPS |
| Rendimiento de textura (GTexel/s) | 718 | 804 | 959 | Hasta 564.5 GT/s | Hasta 760.3 GT/s |
| ROPs | 160 | 192 | 192 | 112 | 128 |
| TMUs | 320 | 336 | 384 | 224 | 256 |
| Tasa de relleno de píxeles (GPixel/s) | 359 | 460 | 480 | Hasta 322.6 GP/s | Hasta 380.2 GP/s |
| AMD Infinity Cache™ | 64 MB | 80 MB | 96 MB | 64 MB (3ª Gen.) | 64 MB (3ª Gen.) |
| Memoria | 16GB GDDR6 | 20GB GDDR6 | 24GB GDDR6 | 16GB GDDR6 | 16GB GDDR6 |
| Velocidad de memoria | 18 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps |
| Interfaz del bus de memoria | 256-bit | 320-bit | 384-bit | 256-bit | 256-bit |
| Ancho de banda | 576GBps | 800GBps | 960GBps | 644GBps | 644Gbps |
| Interfaz PCIe | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 |
| Consumo total de energía | 260 W | 300 W | 355 W | 220 W | 304 W |
Este modelo cuenta con overclock de fábrica, no especialmente llamativo, pero ayudará a exprimir todo el potencial de la GPU. Son, concretamente, 3060 MHz de frecuencia “Boost” y 2520 MHz de frecuencia gaming, 90 MHz más en pico que los 2970 MHz de referencia y 120 MHz más en la frecuencia estable de juego. Viene equipada con 16 GB de VRAM GDDR6 con un bus de 256 bits. Son algo más de 600 GB/s de ancho de banda, lo que nos garantiza poder usar resoluciones 2K con altas tasas de FPS. La Infinity Cache de tercera generación suma 64 MB disponibles para este chipset.
La Gigabyte AMD Radeon RX 9070 XT Gaming OC ICE 16G proporciona 64 unidades de cómputo; eso se traduce en 128 unidades Tensor y 65 unidades de proceso de Ray Tracing. Tiene un total de 4096 unidades de sombreado y 128 unidades ROP de rasterización clásica; sus números son exactamente el doble que los que encontramos en una Radeon RX 9060 XT.
En cuanto a conectividad, tampoco hay ninguna sorpresa: estos modelos de AMD cuentan únicamente con tres conectores, aunque todos ellos de gran capacidad: dos puertos DisplayPort 2.1a, capaces de ofrecer altas tasas de actualización en pantallas 8K, además de un puerto HDMI 2.1b que admite ultra alta definición y frecuencias de actualización de hasta 120 Hz en pantallas 8K.
El diseño de la Gigabyte AMD Radeon RX 9070 XT Gaming OC ICE 16G
En estas ediciones ICE de Gigabyte se combina la presencia y el acabado en color blanco con algunos elementos en color aluminio. El acabado de este modelo es realmente elaborado y cuidado, con un intrincado radiador de aluminio con contacto directo con GPU, VRAM y elementos de alimentación de la GPU.
Esta cámara de vapor acaba en heatpipes, que en esta serie están acabadas en níquel, que reparten el calor por un gran disipador de aluminio con tres ventiladores “Hawk” de 92 mm. Están dispuestos de tal forma que el central gira de forma contraria a los ventiladores laterales, reduciendo las turbulencias en el disipador, y el tercer ventilador, al extremo, tiene paso libre por toda la tarjeta, por lo que el flujo de aire no encuentra obstáculos. Todos los ventiladores están controlados por PWM, en dos zonas, y soportan parada completa en reposo.
El formato no es excesivamente grande, al contrario. Tiene 288 mm de largo, así que entra dentro de lo que conocemos como formato SFF (Small Form Factor), así que podemos integrarla en chasis ITX sin problemas. El alto tampoco será un problema: son 136 mm y ocupa algo más de dos slots con sus 56 mm de espesor.
Gigabyte remata los bonitos acabados con un backplate en color aluminio, completamente funcional, que aumenta la refrigeración del PCB y también le otorga más rigidez. Este modelo cuenta también con LEDs laterales configurables y doble BIOS: una “Silent” con las frecuencias de referencia de AMD, y otra “OC” con los valores de fábrica con overclock configurados por Gigabyte.
Comportamiento de la tarjeta y overclock
Con el anterior modelo ICE que hemos probado ya pudimos tener una aproximación de lo que podríamos encontrar con este modelo sensiblemente más potente: un excelente comportamiento en carga, con niveles de ruido muy reducidos y una gran escalabilidad en el rendimiento gracias a un buen comportamiento bajo overclock.
De serie este modelo ya es algo más rápido que las Radeon RX 9070 XT de referencia, con unos 100 MHz más en estabilidad sin tocar potencia y frecuencias que un modelo con frecuencias de referencia. Esta tarjeta además lo consigue con una temperatura de tan solo 60 grados, con consumo de alrededor de los 300 W. Podemos llegar en esta edición hasta los 350 W de consumo, lo que abre nuevas posibilidades.
En nuestras pruebas de overclock hemos podido alcanzar los 3450 MHz con estabilidad, sin tocar voltajes de GPU, únicamente permitiendo más alimentación en la tarjeta. Las temperaturas se mantienen en los 60 grados, con niveles de ruido por debajo de los 40 dBA y una frecuencia de ventilador de menos de 2000 rpm. Un comportamiento fantástico para sacar lo mejor de esta GPU de gama media de AMD.
Rendimiento con FSR
Equipo de pruebas:
- Placa base: ASUS ProArt X870E-CREATOR WIFI Review
- Procesador: AMD Ryzen 7 9800X3D
- Memoria: G.Skill Ripjaws M5 Neo RGB DDR5-6000 CL28
- Fuente: Cooler Master V PLATINUM 1600 V2
- Disco duro: Kioxia Exceria Plus G4 2TB
3DMark FSR 2 Feature Test 4K
Call of Duty: BlackOps 6 Multi Calidad Ultra FSR4
Wallhammer 40000: Space Marine 2 FSR4
Doom: The Dark Ages. FSR3.1
Rendimiento en rasterización
Este es un chipset perfecto para sacar partido a esas pantallas de moda, las de 27–32 pulgadas con resolución de hasta 2K, o modo dual con resolución 1080 de muy alta frecuencia de actualización. Pantallas QD‑OLED de alta frecuencia que harán del gaming en PC toda una experiencia.
Este modelo en concreto demuestra, en todas las pruebas, una mejora que ronda el 7–8% sobre los modelos de referencia de este chipset y la sitúa muy bien con respecto a la competencia de NVIDIA.
Pruebas RT sin DLSS en 4k
DOOM (Vulkan) ultra 1080
Halo Wars 2 (DX12) ultra 1080
Doom Eternal ultra 1080
Flight Simulator Ultra 1080
DOOM (Vulkan) ultra 1440
Halo Wars 2 (DX12) ultra 1440
Doom Eternal ultra 1440
Flight Simulator Ultra 1440
DOOM (Vulkan) ultra 2160
Halo Wars 2 (DX12) ultra 2160
Doom Eternal ultra 2160
Flight Simulator Ultra 2160
3DMark Speed Way (1440p)
3DMark Steel Nomad (4K)
3DMark Port Royal (1440p)
3DMark Time Spy (1440p)
3DMark Time Spy Extreme (2160p)
3DMark Fire Strike (1080p)
3DMark Fire Strike Extreme (1440p)
3DMark Fire Strike Ultra (2160p)
Las Radeon RX 9070 XT se han convertido en cierto modo en refugio para los que queremos gráficos de alta frecuencia de actualización a resoluciones medias, pero no queremos pasar por los precios cercanos a los 1000 euros de las alternativas de NVIDIA.
Los avances en algunos algoritmos de calidad como FSR 4.1 Redstone permiten a AMD mantenerse en la pelea en estas gamas, en lo que respecta a relación entre FPS y calidad de imagen, pero sí es cierto que deben dar ya un paso adelante con una tecnología MFG (Multi Frame Generation) que ya ha implementado también Intel y que NVIDIA ha llevado hasta los 6 frames por cada frame real.
En cuanto a lo que respecta a la Gigabyte AMD Radeon RX 9070 XT Gaming OC ICE 16G, solo decir que es una tarjeta gráfica excelente, con un bonito diseño en blanco pero, aún más importante, con una relación rendimiento‑ruido realmente sorprendente. Sin duda, una de las mejores AMD RX 9070 XT del mercado.
- Producto: Gigabyte AMD Radeon RX 9070 XT OC ICE
- Fecha: 27/04/2026 9:39:39
